  CATIA V5 Part / Assembly
  Grafikbaum in den Ebenen springen
Autor Thema:  Grafikbaum in den Ebenen springen (1001 mal gelesen)
HDNS
Sehen Sie sich das Profil von HDNS an!   Senden Sie eine Private Message an HDNS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDNS
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
eine Frage.
Gibt es einen Tastenkombination oder einen Befehl mit dem man im Grafikbaum in die nächst höhere Ebene springen kann (sprich das diese aktiv wird) ? z.B.: Wenn ich in der 5. Unterkomponente bin und in der nächst höheren Ebene etwas aktualisieren möchte muss ich immer erst im Grafikbaum bis zu dem jeweiligen scrollen um es dann doppelt anzuklicken.
Das ist in manchen Fällen langwierig und vor allem bei Wiederholungen sehr Zeitaufwendig.
Gibt es da irgendwas wie man das schneller machen kann?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
HDNS
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDNS 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT - Other Selection??
LG ... Wolfi
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDNS 10 Unities + Antwort hilfreich
oder RMT auf das Hauptprodukt und
"Untergeordnete Baumstruktur öffnen"
Peter
HDNS
erstellt am: 24. Apr. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
Das hilft schon.
