  CATIA V5 Part / Assembly
  Bemaßung im 3D im Schnitt ?
Autor Thema:  Bemaßung im 3D im Schnitt ? (1326 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 22. Apr. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin im Asm. Design und habe einen Schnitt durch das Produkt gemacht. Um die Geometrie zu verdeutlichen moechte ich nun noch ein paar Maße darstellen, d.h. nicht mit dem Lineal messen, sondern "richtige" Maße im 3D im Schnitt.
... geht das? und wenn wie?
Gru Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
du hast mehrere Möglichkeiten.
-Mit der Messfunktion messen und ein Häckchen an "Keep Measure". So bleiben die MAße erhalten.
-In der Schnittfunktion den Schnitt Exportieren (z.B. als DXF)und diesen dann im 2D vermaßen.
Gruß Uwe
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank, ich hatte das befuerchtet.
Leider ist es nicht das, was ich gern haette. Zwischenzeitig habe ich mit unserem Support telefoniert, welcher mir mitgeteilt hat, das fuer eine 3D Bemaßung eine ergaenzende Lizenz erforderlich ist
Ist halt Dassault
Gruß Olli
