  CATIA V5 Part / Assembly
  Catia V5 - Schweißbaugruppe nachbearbeiten
Autor Thema:  Catia V5 - Schweißbaugruppe nachbearbeiten (2355 mal gelesen)
carambols
Sehen Sie sich das Profil von carambols an!   Senden Sie eine Private Message an carambols  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambols
erstellt am: 14. Feb. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Gemeinde,
ich suche nach Lösungen um eine Schweißbaugruppe mit Bohrungen zu versehen. Sie besteht aus einzelnen Profilen, leider haben wir kein Struktur Design.
Eine Generation zu einem Part kommt nicht in Frage da die Verknüpfung zerstört wird. Wir arbeiten mit Agile und eine Stückliste wird darüber erstellt.
Ziel wäre eine Zeichnung der Schweißbaugruppe unbearbeitet
und eine Zeichnung der Schweißbaugruppe bearbeitet (Bohrmuster)
Ich hoffe ihr habt Ideen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambols 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du könntest die Schweißbaugruppe "normal" im AssemblyDesign erstellen für die Nacharbeit dann ein "assoziatives CATPart" (Funktion "Assozivität" in der Symbolleiste "Baugruppenkomponenten") erstellen und dort die Körper modifizieren.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 14. Feb. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambols 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne sowas aehnliches aus der Gussteilemethodik, indem man jedes Teil zweimal hat:
Einmal Rohteil (denn so wird es bestellt), einmal bearbeitet (denn so wird es verbaut).
Das bearbeitete Teil besteht im Strukturbaum nur aus 'Add_(Result_with_Link)_Rohteil' und 'Remove_Bohrungen'.
Dementsprechend wuerdest Du also auch zwei Baugruppen erstellen, eine aus den Rohteilen (A), eine aus den bearbeiteten (B).
Zeichnung unbearbeitet referenziert auf (A), Zeichnung bearbeitet referenziert auf (B).
Ja, vll ist das ein Denkansatz fuer Dich, vll auch nicht, ich hatte mit den Schweissgeschichten noch nie zu tun (dort gibt es ja IIRC auch wieder Sondermodule - aber moeglicherweise ist das genau jenes 'structure design', von dem Du schriebst, dass Du das gar nicht hast)
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
carambols
erstellt am: 14. Feb. 2015 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, das werde ich mal probieren. Soweit ich mitbekommen habe ist unser System aber so eingestellt das ich erst jedes Part veröffentlichen muss.
Zum Problem wird dabei das ich das Part unter einem neuen Namen in der Datenbank anlegen muss.
In der Wirklichkeit gibt es ja auch nur eine Baugruppe, die dann lackiert wird oder nach bearbeitet. Schade das man verschiedene Stände dann nicht abbilden kann.
Ist nicht so schön so ein Mehraufwand.
carambols
erstellt am: 14. Feb. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne sowas ähnliches aus der Gussteilemethodik
Ja ist das selbe Problem, Gussrohteil und die Nachbearbeitung
