  CATIA V5 Part / Assembly
  Bilder von Assembly oder Part in hoher Auflösung als jpg oder pdf erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder von Assembly oder Part in hoher Auflösung als jpg oder pdf erstellen (918 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für neues Thema, jedoch hat mich die Suche und Hilfe nicht weitergebracht.
Ich habe ein Assembly oder Part aufgebaut.
Von diesem Bauteil möchte ich am CAD gerne eine Datei in jpg, pdf oder gleichwertig in hoher Auflösung erstellen.
Das Bild möchte ich gerne auf A2 oder A1 drucken und aushängen.
Gibt es hierzu eine bessere Möglichkeit als die Funktion erfassen?
Aktuell wähle ich bei der "Optionen zum Erfassen" die Pixel Funktion. Bei Widergabequalität stelle ich auf ca. 500 - 700 %.
Das Ergebnis ist in Ordnung, jedoch noch nicht sehr gut.
Wenn ich die Qualität höher als 700 & stelle, kommt meisstens eine Fehlermeldung vom System.
Gibt es hier eventuell eine bessere und schönere Möglichkeit.
Vielen Dank
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
das CATIA abstürzt kann an der Speicherauslastung liegen bzw. daran, dass du nur 32bit verwendest und/oder zu wenig RAM verbaut hast. Der Speicher springt bei maximaler Auflösung kurzzeitig um fast 10GByte nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass dies bei dir an Grenzen stößt. Vor allem bei der 32bit Version ist natürlich ganz schnell schluss, denn diese kann nur maximal 4GByte adressieren.
MFG
Rick Schulz
