  CATIA V5 Part / Assembly
  Fläche auf Ebene projizieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fläche auf Ebene projizieren (4002 mal gelesen)
HawaiiKiller
Sehen Sie sich das Profil von HawaiiKiller an!   Senden Sie eine Private Message an HawaiiKiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HawaiiKiller
erstellt am: 01. Feb. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CAD Freunde,
ich hab da mal wieder eine Tricky frage zu CATIA.
Es geht darum, dass ich einen Körper habe und diesen auf die x-z-Ebene projizieren möchte. Also so, als würde sich der gesamte Körper einmal durch die Ebene drehen.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Feb. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HawaiiKiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi killer.
ich verstehe nicht ganz, wad du mit " durch die flache drehen "  meinst.
Aber als erster Amsatz um eine Flache auf eine Ebene zu projezieren:
Skizze auf die Zielebene, Funktion project 3D Elements auswählen,  Flache zum projezieren auswählen.  Das Ergebnis ist die kontur der projektion, die du nur noch zur flache füllen musst.
gruß, Tom
