  CATIA V5 Part / Assembly
  Bedingungen: Ausrufezeichen
Autor Thema:  Bedingungen: Ausrufezeichen (3410 mal gelesen)
bekbol
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von bekbol an!   Senden Sie eine Private Message an bekbol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bekbol
erstellt am: 15. Jan. 2015 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe ein großes Problem. Im Part sind meine Bedingungen mit Ausrufezeichen markiert.
Als ich zusammen gebaut habe, war alles in Ordnung. Dann habe mit Sicherungsverwaltung gespeichert. Als ich dann wieder öffnete, waren einige Bedingungen falsch. Ich habe versucht zu reparieren, in dem ich Doppelklick auf die Bedingung gemacht habe und versucht habe die Verbindung neu zu erstellen. Aber es passiert nichts.Es steht eh die Verbindung neu erstellen. Aber es geschieht nichts.
Danke im Voraus!
LG Jildis
[Diese Nachricht wurde von bekbol am 15. Jan. 2015 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bekbol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jildis,
bist du sicher, das du im Part die Bedingungen gesetzt hast und nicht im Produkt?
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Gruß Uwe
bekbol
Schüler
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für deine Antwort!
Ja, hast Recht, sie wurden im Product erzeugt. Im Anhang sind ein Paar  Bilder davon. Im Bild 1 steht Verbindung erneut herstellen, aber bei mir passiert nichts. Vielleicht speichere ich falsch, weiß nicht.
LG Jildis
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bekbol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jildis,
Hast du "Verbindung erneut herstellen" angeklickt und dann das 3D-Element selektiert?
Andernfalls passiert nichts.
Gruß Uwe
bekbol
Schüler
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blöde Frage: Was heißt selektiert? Ich habe auf Verbindung erneut herstellen geklickt und auf den Teil, der nicht erkannt wird. Dann erscheint "Diese Bedingung ist vollkommen redundant mit diesen angezeigten Bedingungen".
Außerdem wieso passiert es? Kann ich nicht irgendwie vermeiden, dass so was passiert? Sonst muss ich ja die Bedingungen bei jedem Öffnen neu machen.
Danke!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bekbol 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bedingung sollte nur verloren gehen  wenn das vorher selektierte Element (z.B.Part oder ein darin befindliches Element) nicht mehr vorhanden ist.
Stell dir das so vor als würdest du beim im dunkeln deinen Vordermann verlieren. Du weist er war mal da, aber nicht mehr wo.
Nun sagt (selektiert) dir jemand wo er zu finden ist.
PS.Grundsätzlich würde ich kontrolieren ob dies Bedingungen noch von Nöten sind. Kann ich von hier aus nicht sagen.
Bedingungen gehen nur verloren wenn die dazugehörigen elemente gelöscht wurden. Das kann dann auch sein, wen du dich auf eine Linie in einem Part bezogen hast, und im Zuge deiner Konstruktion dies geloscht hast.
Grundsätzlich würde ich Achsensysteme nutzen um Beziehungen zu definieren. Somit umgehst du sehr viele Probleme.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 16. Jan. 2015 editiert.]
Cliff
Sehen Sie sich das Profil von Cliff an!   Senden Sie eine Private Message an Cliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cliff
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bekbol 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte mich mit meinem (ähnlichen) Problem in die Diskussion einschalten.
Seit ich vor kurzem Catia neu auf meinem Rechner installieren mußte, passiert es mir öfters, daß bei Änderung eines Parts ALLE auf dieses Part bezogene Bedingungen im Assembly verloren gehen, sprich die jeweiligen Flächen, Linien, etc des Parts werden nicht mehr erkannt und müssen neu zugewiesen werden.
Es ist soweit auch klar, daß wenn ich eine bestimmte Fläche töte, weil die Grundlage dafür(z.B. die zugehörige Linie im Sketcher) gelöscht wird, auch die darauf bezogene Bedingung gekillt wird.
Nun mein Problem: Die Kontur eines Brennschnitt-Teils ist soweit fertig, das Teil auch im Assembly in eine Schweißkonstruktion eingebunden. Nun mußte ich eine Bohrung im Skizzierer VERSCHIEBEN, dazu habe ich den bereits im Sketcher vorhandenen Wert verändert. Zurück im Assembly stellte ich fest, daß alle Bezüge verloren waren, auch diejenigen, die in keinem Zusammenhang mit der Bohrung standen.
Jetzt ist es so, daß dies nicht jedesmal der Fall ist. I.d.R. läuft das Programm regulär, sprich es gehen nur Bezüge verloren, für die die Grundlage entsprechend intensiv geändert wurde (Linie neu erstellt, aufgebrochen, 2 Linien verknüpft, ...). Dieses Verhalten habe ich erst seit der Neuinstallation, dafür aber bereits zum 3. oder 4. mal...
Fällt euch dazu eine Ursache ein?
Cliff
Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
Cliff
Catia V5R19, Win7 64bit,
Solid Edge 2020
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bekbol 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag zu meinen obigen Beitrag:
Was auch ab und an mal passiert ist nicht nur das Verlieren von Bezügen bereits im Assembly eingefügter und mit Bedingungen verknüpfter Bauteile, sondern auch, daß die Kathi vergißt, daß ich 3 Minuten vorher Bauteile eingefügt und verknüpft habe...
Wie soeben: 2 Laschen in eine Schweißbaugruppe eingefügt, über Kontaktbedingungen und Offsets positioniert, in die nächsthöhere Montagebaugruppe gewechselt und festgestellt, daß die Bohrungsposition der Laschen noch nicht ganz korrekt war. Zurück in den Sketcher, Bohrung verschoben. Alle Maße waren bereits angelegt, ein Maß wurde von 50mm auf 150mm gesetzt, die Skizze hat sich entsprechend verformt. Zurückgekehrt in die Montagebaugruppe fehlten die Laschen und deren Bedingungen...
Fragen über Fragen...
der suchende Cliff
