  CATIA V5 Part / Assembly
  Abstandsmessung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstandsmessung (1355 mal gelesen)
HeinHein
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HeinHein an!   Senden Sie eine Private Message an HeinHein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeinHein
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grundsätzliche Frage zur Abstandsmessung zwischen zwei Punkten im Raum (measure between).
Der in CATIA angezeigte (kürzeste) Abstand ist der Betrag eines Vektor im dreidimensionalen Raum.
Gibt es eine Möglichkeit den (kürzesten) Abstand nur für eine Eben zu berechnen, d.h. wenn ich zwei Punkte im Raum selektiere interessiert mich nur der
Abstand z.B. in der xy-Ebene.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruss HeinHein
HeinHein
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeinHein,
stell bei selection1 mode auf "any geometrie, infinite". dann zuerst die gewünschte Plane selektieren.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 09. Jan. 2015 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jan. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeinHein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HeinHein
Die Funktion von Uwe ist richtig.
Nur eine kleine Ergänzung:
a) Erstelle dir zuerst die Plane durch den Punkt, zudem du den anderen Messen möchtest.
b) Planes sind generell unendlich groß und du brauchst diesen Unterpunkt in DUESEM Fall dann nicht. Sehr wohl aber, wenn es sich "nur" um die Oberfläche eines z.B. Würfels handeln würde.
gruß, Tom
HeinHein
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal Entschuldigun, dass ich mich erst jetz melde.
Ist im ganzen Stress untergegangen
An dieser Stelle möchte ich mich bei moppesle und thomascro bedanken.
Gruss HeinHein
HeinHein
