  CATIA V5 Part / Assembly
  Farben in V5-6R2014
Autor Thema:  Farben in V5-6R2014 (3354 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 12. Dez. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ,
kann es sein, das CATIA in der Version V5-6R2014 die Farben von Körpern
welche unter R19 erzeugt wurden bei einer Spiegelung nicht übernimmt?
Habe schon alles Mögliche durchprobiert, aber es kommt als Ergenis immer nur
das "Standard-Betongrau" heraus.
Und ja, die Optionen sind richtig eingestellt!!
Namasté
Felsen
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiegeln_R19-R24_TEST.zip
...anbei zwei Dateien aus R19.
Einmal ein Körper mit verschiedenen Farben. Dieser in das zweite CATPart mit
Verknüpfung reinkopiert und dort gespiegelt.
Wenn ich das mit R24 öffne und durch ändern des ersten CATParts ein update provoziere,
dann wird die Spiegelung grau.
Namasté
Felsen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Teiledokument -> Farbmanagement "Farben von der Referenzkopie übernehmen" aktiviert?
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Anhang
Namasté
Felsen
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..habe es nun mal "nur" in R24 reproduziert.
Es scheint so, als aob die Spiegelung hier generell
ein Problem mit den Farben hat.
Namasté
Felsen
