  CATIA V5 Part / Assembly
  Messen bei veränderlicher Bedingung
Autor Thema:  Messen bei veränderlicher Bedingung (988 mal gelesen)
Cliff
Sehen Sie sich das Profil von Cliff an!   Senden Sie eine Private Message an Cliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cliff
erstellt am: 11. Dez. 2014 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem: Ich habe eine Hubwerk, ähnlich der 3-Punkt-Anlenkung eines landwirtschaftlichen Traktors. Dieses kann ich in der Höhe verstellen. Ich muß nun ein Abstandsmaß nehmen können, welches sich je nach Höhe der Kinematik ändert.
Jetzt habe ich die Möglichkeit, ein kleinen Schritten die Kinematik zu verändern und mir jedesmal das aktuelle Maß zu notieren.
Kann ich sowas automatisieren, so daß mir die Katja eine Messreihe nach vorher eingegebenen Parametern (sprich: Verändere die Bedingung xy von 100 bis 500 in 10er-Schritten und nimm dann daß Maß A-B) ausspuckt? Wenn ja, wie?
Schönen Gruß,
der Cliff
Frei nach Pippi Langstrumpf: Widdewiddewitt - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Dez. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cliff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cliff.
Du sprichst über Kinematik. Heißt das, Du hast entsprechende Lizens? Dann kannst du Sensoren aktivieren (hier Messen) aufzeichnen lassen und als Excel in beliebigen Schritten darstellen lassen.
Hast Du nur Assembly zur Verfügung gehts mit erheblich mehr Programmieraufwand.
gruß, Tom
Cliff
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich mit der Umgebung noch nicht befasst, wird ich mir aber mal zu Gemüte führen.
Danke für den Tipp!
