  CATIA V5 Part / Assembly
  Ursprungsteil einer puplizierten Achse
Autor Thema:  Ursprungsteil einer puplizierten Achse (653 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1  an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 08. Dez. 2014 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe grade etwas auf dem Schlauch, ich habe ein Assembly in einem der enthaltenen parts ist eine eingefügte puplizierte Achse. Wie kann ich denn nun erkennen, aus welchem der vielen anderen Teile diese stammt? Wenn ich im Baum mit der RMT auf die Achse gehen und dann die letzte Zeile "Axissystem...." und dann "open pointed dokument" anwähle geht ein Teil auf, in dem keine der puplizierten Achsen die selbe nr hat wie die gesuchte Achse ?
A.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
ist es denn wirklich eine puplizierte Achse? Hast du ein Grünes "P" am Achsensystem?
Wenn du die Parents der Achse suchst und dann Center Graph nutzt wirst du den Ursprung direkt finden.
Gruß Uwe
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Uwe,
mmh, es war wohl gestern schon etwas spät. Klappt natürlich mit parents/children.
nur dachte ich, dass die nr. der publizierten achse 1 in teil 1 auch beim einfügen in teil 2 die achsen nr 1 behält. ist aber nicht so -
danke & schönen tag
