  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketcher: Projektion in Skizzen funktioniert nicht mehr mit mehreren Kanten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sketcher: Projektion in Skizzen funktioniert nicht mehr mit mehreren Kanten (1901 mal gelesen)
Thorsten12
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten12 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten12
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Kollegen,
seit Kurzem bekomme ich bei der Projektion von Konturen im Sketcher das angehängt Fenster. Außerdem kann ich nur eine Kontur projezieren. Früher konnte ich mehrere Kanten markieren und auf Projezieren klicken, zack, war alle auf meiner Skezzierebene. Beim Releaswechsel muss sich etwas verstellt haben.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank für die Hilfe
Mfg Thorsten
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten12 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Release verwendet du?
Kommt das bei jeder Projektion oder nur bei Projektionen mit zwei Lösungen (Vermutung aus deinem Bild)?
Thorsten12
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wir verwenden R23 und es kommt bei jeder Projektion. Gerade ist mir aufgefallen das im Baum dann "Stützelemente für Bearbeitung" hinzukommt.
Ideen?
