  CATIA V5 Part / Assembly
  CATDUA: Suche nach fehlerhafter BREP-Fläche
Autor Thema:  CATDUA: Suche nach fehlerhafter BREP-Fläche (1961 mal gelesen)
Paul E
Sehen Sie sich das Profil von Paul E an!   Senden Sie eine Private Message an Paul E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul E
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen:
Beim Bereinigen eines CatParts mittels CATDUA konnte ein Fehler der 1er-Kategorie nicht fixiert warden mit der nachfolgenden Meldung:
MGN_13 =>The Feature Brep "face.61" of type "FeatureFSUR" under the master feature "Face.61" has lost some specification.
--> Can not be fixed
--> Priority level: 1
Wie kann ich diese Brep-Fläche "face.61", bzw. das dazugehörige Feature lokalisieren, um diesen Fehler bereinigen zu können ?
Mit der Search-Funktion habe ich noch keine Möglichkeit finden können, BREP's zu finden.
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul E 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein Face.61 wirklich in Deinem Datensatz gibt und dieses für den Fehler verantworlich ist, dann kannst Du es im Part mit EDIT/SEARCH finden.
Ich würde es dann mit UNTRIM (als DATUM) auf seine natürliche Größe zurücksetzen und dann mit den Rändern der Umgebungsgeometrie neu beschneiden. Danach natürlich die fehlerhafte Geometrie (Face.61) löschen.
sdl
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul E,
hast du schon nach dem Namen der Face gesucht?
Gruß Uwe
Paul E
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sdl,
mein Problem liegt vielleicht bereits bei der Search-Funktion. Obwohl die CATDUA-Meldung klar auf die face.61 referenziert, bekomme ich diese über die Search-Funktion nicht angezeigt. Habe ich möglicherweise die Suchfelder "falsch bedient" (s.angehängtes File), oder last sich mit dieser Funktion keine BREP-Fläche ansprechen ?
Gruß, Paul E
sdl
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul E,
An der Suche liegt's aus meiner Sicht nicht, das hätte ich genauso gemacht.
In welcher Ausprägung liegen denn Deine Daten vor? Ist es ein Solid oder hast Du einen Flächenverband?
In beiden Fällen ist es dann ein Verweis auf ein "internes" Face, welches nicht über die Suchfunktion gefunden wird.
Ich gehe davon aus, dass es sich um "tote" Geometrie handelt, dann kannst Du das Ganze mit DISASSEMBLE (beim Solid vorher noch ein EXTRACT) in einzelne Flächen auflösen und dann die schlechte Fläche, nach einem erneuten CATDUA, wie oben beschrieben suchen.
sdl
Paul E
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sdl,
das betreffende CatPart besteht sowohl aus Volumenkörpern wie auch Flächen. Wie es dann zu reparieren ist, sehe ich nicht wirklich als Problem an. Mein zentrales Thema hingegen ist nach wie vor, wie ich bei diesem sehr komplexem Modell diese schadhafte Stelle lokalisieren kann !
Gruß, Paul
sdl
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul E,
dann kann ich Dir nur die "Ausschluss-Methode" vorschlagen:
ein Volumen oder einen Flächenverband löschen, dann CATDUA
ist der Fehler noch da, das nächste Element löschen
Das machst Du so lange, bis Du keinen CATDUA-Fehler mehr bekommst. Das zusetzt gelöschte Element ist der "böse" Bube.
Viel Glück und Erfolg dabei!
sdl
