  CATIA V5 Part / Assembly
  Benutzerdefinierte Komponenten Eigenschaft
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Komponenten Eigenschaft (1008 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
Windows 7, Ubuntu 11.04
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in CATIA V5 einen "Parameter"(Eigenschaft) für eine Komponente zu definieren?
Context:
Ich muss ein CATIA-Product in ProE importieren und später die Komponenten in CATIA wiederfinden. ProE erzeugt aber für jede Komponente ein eigene ID und CATIA hat den Exemplarnamen.
Ich möchte versuchen den Exemplarnamen in CATIA in einen Parameter(Eigenschaft) zu mappen und anhand diesem Parameter später den link zwischen ProE und CATIA wiederzufinden.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja du kannst bei einer Komponente auch Eigenschaften (UserRefproperties) definieren. (genau so wie bei einem CATProduct)
fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind ja good news  - Kannst du bitte noch kurz beschreiben wie - thx
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente markieren -> Eigenschaften -> "Andere Eigenschaften" definieren.
(ob diese Eigenschaften beim Import nicht verloren gehen muss du selbst probieren)
fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hätte ich auch so gemacht, aber dann werden die Parameter zum Product/Part hinzugefügt und nicht zur Komponente
