  CATIA V5 Part / Assembly
  Solid mit Fläche verschneiden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid mit Fläche verschneiden (5006 mal gelesen)
deyhawaii
Sehen Sie sich das Profil von deyhawaii an!   Senden Sie eine Private Message an deyhawaii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Verschneiden.zip
ich habe ein Part, in dem ich einen Körper mit einer Fläche verschneiden will. Eigentlich ganz easy!
Meine Fläche ist allerdings etwas gewölbt und ich will das mein Körper die Fläche nur in einer Linie berührt. Dazu muss ich von der gewölbten Fläche einen Spline erzeugen den ich extruieren kann.
Und das ist das Problem. Wie bekomme ich einen Spline der die Wölbung der Fläche wiedergibt, so dass nachher mein Körper die Fläche nur berührt?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Ich habe mal ein Bild angehängt wie es ungefähr aussehen soll. Auf dem Bild sieht man dass ich das Verschneiden nur ungefähr hinbekomme.
Vielleicht hat da jemand ja einen guten Tipp!
Schon mal Danke!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Verschneiden.CATPart
Keine Checkung
Meinst Du das so??
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi,
so einfach ist das leider nicht. Dein Verschneiden ist auch nicht die äußerste Kante von der Fläche. Habe ein Bild dran gehängt.
Man sieht das der Körper noch durch die Fläche durchsteht.
Nicht das was ich brauche.
Trotzdem danke!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch einfach mal noch einen weiteren Split mit Deiner Originalflaeche.
Dieser Split entfernt kein weiteres Material.
Bilder mit 'Null auf Null' koennen gerne mal taeuschen, das ist ein Problem der Grafikgenauigkeit.
LG ... Wolfi
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Deine Fragestellung ist falsch.
Es ist ein Unterschied, ob Du eine Fläche am Solid nur berührend erzeugen oder mit einem Solid beschneiden willst.
Für den tangentialen Ansatz empfehlen ich folgende Funktionen im GSD:
BLEND SURFACE oder SWEEP SURFACE
Beim BLEND brauchst Du eine Kurve auf der (Solid-)Fläche (extrahieren!) und mindestens eine zweite Kurve, die nicht auf dieser liegt. Dann kannst Du eine Fläche zwischen den beiden Kurven generieren, wobei Du der einen (die auf der Fläche) noch diese als SUPPORT mitgibst und eine tangentiale Übergangsbedingung definierst.
SWEEP ermöglicht die Erzeugung einer Kreisfläche von einer Kurve aus, die tangential auf einer Fläche endet.
Ich hoffe, einer dieser Vorschläge trifft Deine Aufgabenstellung.
sdl
gernsemer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gernsemer an!   Senden Sie eine Private Message an gernsemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gernsemer
HP Z420 Win7-64 64Gig K4000
Catia V5 + V5-6
NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 29. Okt. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Reflexionslinie.pdf
probier es mal mit "Reflexionslinie"
Die Kannst du dann in die Höhe ziehen und dann den Körper beschneiden.
Wer fehler findet darf sie behalten.
VG
Markus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gernsemer:
probier es mal mit "Reflexionslinie" (...)
Das ist genau das, was ich in meiner Datei gemacht habe
LG ... Wolfi
deyhawaii
Catia V4
Catia V5 R19
UG NX3; NX5; NX7.5
Fides 4.2
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Reflect Line funktioniert es tatsächlich so wie ich es brauche.
Danke Wolfi und Gernsemer.
Das Durchscheinen der Kante scheint wirklich nur ein Grafikproblem zu sein.
Ausgezeichnet!
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deyhawaii 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Verschneiden_tangierenR19.CATPart
Hallo wolfi-z,
die Fläche in deinem Modell hat den (kleinen) Krümmungsradius R2,8.
Willst du eine Fläche erzeugen, die den Körper tangiert? "Verschneiden" geht dann natürlich nicht. Wegen der Längskrümmung könnte deine Ursprungsfläche den Körper nur in einem Punkt tangieren. Aus deiner Anfrage kann ich nicht entnehmen, was du genau möchtest.
Ich habe einmal eine Grenzkurve deiner Fläche angenommen,
den Flächenmittelpunkt auf einer Solidfläche erzeugt und
in dem Punkt ein Achsensystem (muss aber nicht sein).
Vom Extrempunkt der Grenzkurve (Minimum x des lokalen Achsensystems) wurde die Grenzkurve zum Flächenmittelpunkt verschoben und eine Extrusionsfläche in y-Richtung des lokalen Achsensystems erstellt.
Ich lade dein modifiziertes R18-Modell als R19-Modell hoch, weiß aber nicht, ob du das öffnen kannst.
kle
