  CATIA V5 Part / Assembly
  Blech mit unterschiedlichen Biegeradien
Autor Thema:  Blech mit unterschiedlichen Biegeradien (2936 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 09. Sep. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe derzeit das problemchen, das ich aus ACAD Linien importiere, diese mit Hilfe von Mehrfachableitungen zusammenfasse, veröffentliche und im Part dann als Blech extrudiere. Soweit so gut, doch das Problem ist nun, das ja die Linien alle eckig sind und das Blechtool automatisch anhand der Standardparameter R=x hinzufügt. Wenn ich aber jetzt eine Kante nicht R=X sondern R=Y haben will, wie löse ich das Problemchen?
Hat einer einen Tipp oder einen Rat?
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
du musst den Wert per Funktion f(x) ersetzen durch einen eigenen. AFAIK kannst du aber auch zu einer Blechstärke mehrere Radien über eine Biegetabelle definieren. Fernab von den Automatismen kannst du aber auch ganz ohne Standardparameter Arbeiten, musst dann aber wohl den K-Faktor für dein Material und Radius manuell berechnen und eintragen.
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast beim Extrudieren im GSMD folgende Möglichkeiten:
- die Option "automatische Biegung" deaktivieren und dann "von Hand" die Biegungen mit "Biegung" erzeugen (und dabei den Biegradius bearbeiten)
- die Option "zerlege Modus" aktivieren, dann werden lauter "Wand an Kante" erzeugt, diese kannst du dann einzeln definieren
xam0560
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EWS_401_E4_B3.zip
Sry aber. HÄ?
Der Standardwert per FX ersetzen lagert den Wert nur in einen Parameter aus. Letztens sind dann aber alle Biegeradien gleich.
HÄ?
Im Anhnag habe ich ein simples Modell mal angefügt.
R=3,8 ist per FX angefügt. Jetzt will ich eine Biegeung (kannst dir aussuchen welche) in R= 2,8
danke gleich mal im Vorraus.
Maximilian
xam0560
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHHH Zerlegemodus. DANKEEEEEEEEEE
Punkte an euch beiden sind raus.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 09. Sep. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst die Biegungen nicht automatisch erzeugen lassen (siehe mein vorheriger Beitrag), dann kannst du den Biegeradius einer beliebigen Biegung frei einstellen. Oder auch die Formel entsprechend anpassen und auf einen andern Längenparameter beziehen.
(weiter Möglichkeit: Biegeradius schon in der Skizze definieren)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Sep. 2014 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
EWS_401_E4_B3_Schulz.zip
Ja du musst wie Bernd geschrieben hat die automatische Biegung deaktivieren
MFG
Rick Schulz
