  CATIA V5 Part / Assembly
  Aktivschaltung aller unterparts in einer aktion
Autor Thema:  Aktivschaltung aller unterparts in einer aktion (1794 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe mal eine grundlegende banale frage.
ich habe ein produkt mit vielen vielen parts die darunter hängen.
wie kann ich diese denn in einer aktion aktivieren? bisher doppel klicke ich die alle einzeln?!
noch eine frage, wenn ich in einem ordner mehrere produkte habe, die aber alle im zusammenhang stehen, wie kann ich denn erkennen, welches das wirkliche hauptprodukt ist?
gruß
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 08. Sep. 2014 editiert.]
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiH1,
zum ersten Teil Deiner Frage:
Mit den üblichen Windows-Tastenkombinationen kannst Du eine Mehrfachauswahl treffen und so die gewünschten Parts aktiv oder inaktiv setzen.
zum zweiten Teil Deiner Frage:
Erkennen kannst Du es eigentlich gar nicht. Du kannst nur von Anfang an eindeutige Dateinamen vergebe.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
da gibts für deine beiden Fragen viele Möglichkeiten und Lösungen.
Um die Parts zu aktivieren muss du nur das oberste Product markieren und via RMT (RechteMausTaste) in das Untermenü "Darstellungen" und dann auf "Entwurfsmodus", oder wenn du wirklich alles aktivieren willst, zusätzlich auf "Entknoten aktivieren". Alles markieren ect. ist viel zu umständlich meiner Meinung nach. Geht aber natürlich auch.
Was ich gemacht habe, ist diese Funktion mir oben links in die Funktionsleiten zu legen. Somit sparst du dir das lestige geklicke. Hauptprodukt markieren (1. Klick) Button (2.Klick) TA DA.. Das wars.
Zu deiner zweiten Frage:
HEHE das geht ganz einfach.
3 Wege von unschön bis schön
Unschön und nicht immer Korrekt:
Das Produkt mit der größten Anzahl an Speicher
Etwas besser:
es gibt ein Makro, das dir herausfindet, welches Product dein "MAIN" Product ist.
Schau mal in Jens Hansens (Biebel) (( Wie ich sie nenne))
Dieses Macro dauert aber unter umständen sehr lang.
Perfect:
Bei dir in der Firma sich angewöhnen, das Haupt, als "MAIN" Product mit diesem Namen am Ende zu versehen.
Da hab ich auch ein schönes Tool / Makro hierzu programmiert.
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005597.shtml
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 08. Sep. 2014 editiert.]
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 09. Sep. 2014 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
vielen dank für eure hinweise.
das mit dem designmode/entwurfsmodus ist das was ich gesucht habe.
hätte man wohl auch mit etwas rumprobieren selbst herausfinden dürfen  das mit dem makro ist eine schöne sache, werde ich beide mal ausprobieren u. mit sicherheit auch verwenden.
leider sind eben die meisten, die man von ausserhalb bekommt, nicht durch namensgebung ersichtlich.
dank & gruß
andi
Joshi32
Sehen Sie sich das Profil von Joshi32 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshi32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshi32
Catia V5 R19
Intel(R) Xeon(R) W3530 @2.80GHz
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Teile so inaktiviere wie Max es vorschlägt, mit Darstellung-> Endknoten aktivieren/inaktivieren funktioniert das ganze, jedoch kann ich nicht erkennen welche Teile inaktiviert sind. Jaaa das es alle sind ist mir bewusst aber kann ich das am Strukturbaum irgendwo erkennen?? Wenn ich normal aktiviere und deaktiere kommt ja das Zeichen am Partsymbol, aber in diesem Fall nicht.
Joshi
xam0560
erstellt am: 10. Sep. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: Entknoten aktivieren und Entwurfsmodus/Darstellung sind zwei paar Stiefel. Bitte nicht verwechseln.
Damit du das Symbohl siehst, musst du den Entwurfsmodus betätigen. Die Entknoten zeigt dir z.B. nur nicht geladene Elemente an.
Es gibt z.B. die Einstellung das du dein Produkt öffnest, aber hier nichts ausser deinem Strukturbaum siehst. Erst nach dem laden (Entknoten aktivieren) werden die 3D Modelle auch angezeigt bzw geladen.
Schau mal in der Catia hilfe nach oder hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/006945.shtml
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 10. Sep. 2014 editiert.]
