  CATIA V5 Part / Assembly
  Flächen ableiten von solid nicht möglich?
Autor Thema:  Flächen ableiten von solid nicht möglich? (4509 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich will die flächen von solid teilen einer baugruppe mit "mehrere extrahieren" unter "ableiten" erzeugen.
Wenn ich das an einem beispiel model mache funktioniert es, nur nicht in besagter baugruppe. hier kann ich die parts nicht auswählen - jemand einen tipp, warum es nicht funktioniert?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für Daten handelt es sich? "Normale" Parts in einer Baugruppe in der du im baugruppenkontext Flächen ableiten willst? Oder sind es tessilierte Daten (ggf Screenshot vom Baum posten)
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus bgrittmann,
keine cgr´s. was ich vorhin geschieben hatte ist nicht korrekt - in meinem beispiel model greife ich flächen von einem solid ab und das geoset liegt im selben part.
wo kann man den in den options einstellen, dass in der baugruppe der zugriff auf andere parts erlaubt ist?
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein gott, catia ist ein überzüchteter pudel!
wem bringen all diese unzähligen tools options einstellungen etwas, wenn man sich an einen anderen rechner setzt
und dann erstmal ewig beschäftigt ist, alle bedingungen wieder so herzustellen, wie man sie gewohnt ist??!!
die fehlermeldung im ganzen heisst "Erzeugen einer externen Referenz eines nicht veröffentlichten Elements nicht möglich" was genialer weise
den bruchteil einer sekunde angezeigt wird, wenn man die gewünschte fläche überfährt.
habe jetzt zwei rechner nebeneinander gestellt und die options einstellungen verglichen.
wie im bild zu sehen, so kann man den zugriff von nur veröffentlichten teilen umgehen.
schönen feiertag
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 14. Aug. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb verwenden viele Firmen ein gemeinsames Environment (mit allen Einstellungen) die zentral vom Admin verwaltet werden. Der User an sich hat keine bzw nur wenige Berechtigungen in den Optionen "herum zu pfuschen"
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde das ganz gut, dass man sich seine einstellungen - wenn es diese schon geben muss - nach seiner fasson zurecht legen kann.
was hat der admin für eine ahnung vom der arbeitsweise mit cad? ich meine einfach, dass es zu viele einstellmöglichkeiten gibt, die keiner braucht
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss ja nicht der Admin für das ganze Netzwerk sein, sondern der Admin nur für das CAD.
Idealerweise hat dieser dann auch am meisten Ahnung zur Arbeitsweise und zum CAD-System.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
und hätte der Admin diese Einsgellung gesperrt,
dann müsste man hier keine Frage stellen,
denn um die Einstellungen zu ändern muss man selber rumpfuschen
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Aug. 2014 editiert.]
