  CATIA V5 Part / Assembly
  Rippe an verbundenen Kurven
Autor Thema:  Rippe an verbundenen Kurven (1356 mal gelesen)
Ouaga
Sehen Sie sich das Profil von Ouaga an!   Senden Sie eine Private Message an Ouaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ouaga
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank an das Forum, da ich mir alles selber beibringen muss, hat mir das Forum schon viel Hilfe geleistet!
Nun zu meinem Problem. Eigentlich eine recht simple Sache, aber ich komm grad nicht drauf es zu lösen. Ich habe 2 Spiralen mit einer Verbindungskurve verbunden. Nun will ich entlang der gesamten Kurve eine Rippe ziehen, allerdings kann ich als Zentralkurve entweder eine Spirale oder die Verbindungskurve auswählen.
Gibts da ne Möglichkeit das Profil direkt an der gesamten Kurve entlang zu ziehen?
Im Endeffekt soll es ein aufgewickeltes Kabel werden, weshalb es ziemlich viele Spiralen werden und ich habe nicht so die Lust für jede Windung eine neue Rippe zu erstellen. Und ein Helix kommt hier leider nicht in Frage.
Ouaga
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ouaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ouaga,
willkommen im Forum.
Du kannst die Beiden Spiralen und die Verbindungkuver mit "Join" verbinden.
Bei der Erzeugung der Rippe dann den Join im Baum selektieren.
Gruß Uwe
Ouaga
erstellt am: 23. Jul. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah perfekt, vielen Dank!
