  CATIA V5 Part / Assembly
  gebogenes Blech erstellen??
Autor Thema:  gebogenes Blech erstellen?? (2245 mal gelesen)
steve1985
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von steve1985 an!   Senden Sie eine Private Message an steve1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve1985
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, ich bin hier richtig.
Ich würde gerne ein gebogenes Blech erstellen, und wüßte gerne ob das funktioniert
im Blech-Design also Sheet-Metall-Design
Und zwar ist es 798mm breit und ca 2500mm lang
und in der Breite ist es auch gebogen, also hat einen Radius von ca 5000mm
Es sollen aber trotzdem rechts und links der Breite 2 Bleche im Winkel von 90° abgewinkelt sein
Funktioniert das? sonst müßte ich ein Teil im Part Design erstellen.
Kommen nämlich auch noch andere Teile dazu und noch Ausschnitte rein.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steve1985,
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Klar, das geht im Generative Sheetmatall Design.
Zugriff ist aber Lizenzabhängig.
Gruß Uwe
steve1985
Angestellter
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay mach ich noch..
kannst du mir auch sagen, wie genau das funktioniert?
und kann ich dann später im Part-Design noch Taschen abziehen? oder wo mach ich das?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Bild/Skizze wie das Teil aussehen soll?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve1985 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest dich ausschließlich in der Workbench bewegen wenn du Biegeteile erstellst.
Ansonsten werden Taschen etc. nicht erkannt und nicht abgewickelt.
Hierfür gibt es auch extra Features.
Schau die mal die Workbench an sie ist weitgehend selbsterklärend.
Gruß Uwe
