  CATIA V5 Part / Assembly
  Importteil - Loch verschieben
Autor Thema:  Importteil - Loch verschieben (2128 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 12. Jul. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle V5-Profis,
ich habe Teile in V5 importiert, hauptsächlich Bleche.
Wenn ich nun z.B. ein Loch in einem Blech drin habe und dieses
z.b. 10 mm nach rechts verschieben möchte wird mir immer der ganze
Körper verschoben. Was mache ich falsch?
CadKD
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jul. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO musst du das Loch zunächst füllen/schließen, und dann 10mm daneben neu setzen.
Das "verschieben" von Features geht nur bei einer Parametrischen Geometrie, über die Veränderung der Definition des entsprechenden Features.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 13. Jul. 2014 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
(...) Was mache ich falsch?
Moeglicherweise arbeitest Du im CATProduct, also im Zusammenbau, und nicht im CATPart (=Einzelteil).
Die aktive Komponente ist immer dick blau hinterlegt im Strukturbaum.
Aktiv muesste das CATPart desjenigen Bleches sein, in dem Du das Loch verschieben willst.
Ansonsten: Falls es sich um tote Geometrie handelt (was Deine Wortwahl 'importiert' nahelegt) dann gilt, was Bernd bereits schrieb.
Waere es 'native' CATIA V5 Geometrie, ja, dann hinge das Loch z. B. an einem Punkt, einer Achse oder einer Skizze, je nachdem wie es definiert wurde.
Dann koenntest Du diese Geometrie aendern, und das Loch wuerde sich entsprechend verschieben.
Aber in 'tot' geht das natuerlich nicht
Ich wuerde so vorgehen:
  • Extract Surface von einer kompletten Seite des Bleches (1)
  • Surface Untrim der Teilflaeche mit dem Loch
  • Die Untrim-Flaeche dann mit dem Lochrand beschneiden (Split) (2)
  • Join aus (1) und (2)
  • Thick Surface mit der Wandstaerke
  • Neues Loch definieren
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jul. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CadKD
Mir fehlen zum Helfen noch ein paar Infos von Dir:
a) WIE importierst du ?
b) Aus welchem Programm importierst du?
c) Importierst du ein Part in ein Product oder in einen Body in ein Part?
d) Hast du eine GSMD (Blechbiegetool) - Lizenz?
e) WIE verschiebst du?
f) verschiebt sich fälschlicherweise wirklich der "Körper" im Part oder doch eher das Part innerhalb des Products?
gruß, Tom
CadKD
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
sorry, habe erst jetzttz Zeit zum Lesen.
Original erstellt von thomasacro:
Hi CadKD
a) WIE importierst du ? STEP AP214
b) Aus welchem Programm importierst du? SOLID WORKS
c) Importierst du ein Part in ein Product oder in einen Body in ein Part? IST EINE KPL BAUGRUPPE
d) Hast du eine GSMD (Blechbiegetool) - Lizenz? JA
e) WIE verschiebst du? HABE GRADE KEIN CATIA ZUR HAND, KANN ES SO NICHT MEHR GENEU SAGEN
IST BEIDES MÖGLICH, VIELLEICHT HABE ICH DAS ÜBERSEHEN
CadKD
