  CATIA V5 Part / Assembly
  Muster in Baugruppe wiederverwenden
Autor Thema:  Muster in Baugruppe wiederverwenden (3660 mal gelesen)
Manhatma
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Manhatma an!   Senden Sie eine Private Message an Manhatma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manhatma
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550, 12 GB RAM
Windows 7 64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Part (#1), in dem Bohrungen per (Benutzer-)Muster erstellt wurden. Dieses Part (der Hauptkörper) wird veröffentlicht und über "Einfügen spezial mit Verknüpfung" in einem neuen Part (#2) als Hauptkörper eingefügt. Nun werden darin ebenfalls Bohrungen hinzugefügt. Soweit so gut...
Danach verwende ich das Part (#2) in einer Baugruppe (#1), in der ich eine andere Baugruppe (#2) per "Muster wiederverwenden" anordnen möchte. Leider gelingt es mir nicht, auf das in Part #1 definierte (Benutzer-)Muster zuzugreifen. Veröffentlichen des Musters geht nicht, es wird immer der Hauptkörper genommen...
Hat jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen könnte?
Danke & Gruß,
Niels
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manhatma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wohl in deinem Part#2 das Muster nochmal mit einer Hilfsgeometrie (Punkte oder Linie, dies dann im GSD mustern) nochmal nachbilden.
Auf diese Geometrie kannst du dann die Bedingungen referenzieren.
Manhatma
Windows 7 64 Bit
NVIDIA Quadro 4000
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank, das funktioniert soweit. Ist zwar nicht ganz so schön aber erspart mir dennoch viel Arbeit.
Niels
