  CATIA V5 Part / Assembly
  gewinde außen im innengewinde
Autor Thema:  gewinde außen im innengewinde (837 mal gelesen)
grutoc
techn.produktdesgner
Sehen Sie sich das Profil von grutoc an!   Senden Sie eine Private Message an grutoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grutoc
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr alle
kennt jemand eine Möglichkeit ein Trapezgewinde im Assembly Design so mit Bedingungen zu versehn das es sich 1. dreht und 2. im Gewinde läuft
also wenn sich die gewinde spindel dreht soll sich der "tisch" bewegen
vllt kann mir jemand helfen
danke
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grutoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo grutoc,
das funktioniert mit einer "Screw Joint"-Verbindung im DMU Kinematics.
Gruß Uwe
grutoc
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den tipp
grutoc
