  CATIA V5 Part / Assembly
  Ebene auf einer Elipse erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebene auf einer Elipse erstellen (1222 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hänge gerade an dem Problem ein Ebene auf einer Elipse zu erstellen.
Ich habe eine Ebene durch eine Kurve erstellt und die erschienene Ebene (ZX Achse) ist genau dort wo ich sie haben möchte, jedoch kann ich keine XY Achse in dieser erstellen
Was mache ich falsch?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
könnte mir vorstellen, das du im Auswahlfenster mehrere Achsen Selektiert hast für die es keine Lösung gibt.
Kannst du mal ein Bild einstellen?
Gruß Uwe
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dieser Ebene möchte ich eine in der XY haben, dann wäre ich zufrieden
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge einen Punkt ander gewünschten stelle auf deiner Plane.
Diesen dann als Ursprung der Achse selektieren und das Auswahlfenster der Z-Achse anklicken und die Plane auswählen.
Wenn die Ausrichtung des Achsensystemes nicht die richtige sein sollte kannst du durch anklicken des Auswahlfensters mit der RMT die gewünschte achse auch noch rotieren.
Gruß Uwe
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 27. Jun. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das ging soweit aber wenn ich den Punkt als Achse auswähle dann geht es gleich in die Drei Punkte Ebenenoption.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Jun. 2014 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ChinToKa.
Ein Punkt kann keine Achse sein!
gruß, Tom
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sag so etwas doch nicht
Hatte mich schon gewundert warum ein Punkt^^
Habe es soweit hinbekommen, leider nicht mit dem gewünschten Effekt :/
Ich möchte das diese beiden Kanten fliessend übergehen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du das Bauteil aufgebaut (Strukturbaum + Beschreibung)? Was möchtest du anders haben?
Aus dem Bild kann ich nicht erkennen wozu du die Ebene benötigt hast.
ChinToka
Hobbykonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der einfach halber mal das Bauteil angehängt. Version ist V5R20.
Was ich möchte ist das Tasche2 fliessend herausgeschnitten wird.
Ich dachte das, wenn eine Ebene auf der Elipse liegt, der Schnitt sauberer wird.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jun. 2014 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ChinToKa!
Original erstellt von ChinToka:
[...] das Tasche2 fliessend herausgeschnitten wird.
was meinst du damit? Durch eine Werkzeugmaschine geschnitten/gefräst? eine NC/CNC Fräse schafft das!
Wie soll eine Ebene einen Schnitt verändern?
gruß, Tom
