 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Produkt mit mehreren Ebenen zu Produkt mit einer Ebene (930 mal gelesen)
catfish Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 Catia V5 R19 WIN7 64bit
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Meine Frage: Ich habe ein Produkt mit mehreren Ebenen, d.h. mit Unterprodukten, welche wieder Produkte enthalten, usw. bis dann die Parts kommen. Gibt es eine Möglichkeit daraus ein Produkt zu machen, welches alle Parts auf erster Ebene enthält (also ohne Unterprodukte). Die constraints müssen nicht irgendwie übertragen werden, es reicht, wenn die Parts in der richtigen ursprünglichen Position liegen. Ein Allcatpart kommt nicht in Frage, es muss ein Produkt mit den Parts sein. Wäre das eventuell über ein Makro möglich? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Servus Ich würde es mit Cut&Paste der Einzelteile der Unterbaugruppen probieren Dabei das Ganze im RootproductKontext ausscheiden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Mit Cut&Paste ist das so eine Sache, da ich dies ziemlich oft tun müsste. Ich arbeite mit dem Produkt mit Unterprodukten, Constraints, etc.. Das Produkt mit ausschließlich einer Ebene mit allen Parts soll dann weitergegeben werden. Die Produkte sind von unserer Seite sehr intelligent und mit einigem Knowhow aufgebaut, was nicht jeder mitkriegen muss. Somit müsste ich immer die Copy/Paste Methode anwenden, wenn die Daten weitergegeben werden sollen. Sonst noch eine Idee???  Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Servus Musst du parametrische Modelle übergeben? Wenn nicht könnte der Umweg: AllCATPart erstellen -> per Makro "PartToProdct" Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 08. Jun. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
