  CATIA V5 Part / Assembly
  Mustern mit Kantenverrundung
Autor Thema:  Mustern mit Kantenverrundung (2041 mal gelesen)
masma
Sehen Sie sich das Profil von masma an!   Senden Sie eine Private Message an masma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masma
Win7 64-bit<P>Catia V5 R19
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe soeben in Catia eine Platte mit vielen Pins erstellt.
Ich habe einen Pin modelliert und die anderen durch Rechteckmuster erstellt.
Nun habe ich eine Kantenverrundung von 1mm zwischen Grundplatte und Pin modelliert, um einen sauberen Übergang zu erzeugen.
Das Muster nimmt jetzt aber leider meine Kantenverrundung nicht mit?
Wie kann ich wirtschaftlich diesen Übergang modellieren ohne immer alle 169 Kanten zu markieren?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo masma,
erzeuge den Pin in einem Body. Diesen dann Pattern.
Wenn du nun ein Feature (Kantenverrundung) hinzufügst wird dieses automatisch im Pattern erscheinen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
Pin in extra Körper, dort mustern
Körper zum Hauptkörper hinzufügen/zusammenbauen
Verrundung erstellen mit Auswahlmodus "Verschneidung" -> Körper mit Pins auswählen
masma
erstellt am: 15. Mai. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank. Dannwerde ich es mal so versuchen.
