  CATIA V5 Part / Assembly
  Muster gleichmäßig verteilen
Autor Thema:  Muster gleichmäßig verteilen (1865 mal gelesen)
masma
Sehen Sie sich das Profil von masma an!   Senden Sie eine Private Message an masma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masma
Win7 64-bit<P>Catia V5 R19
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Musterfunktion zu erweitern und ein Muster gleichmäßig zwischen zwei Begrenzungen verteilen zu lassen?
Bisher habe ich mir immer manuell die Abstände berechnet...
Kann mir jemand in diesem Zusammenhang sagen, wie ich ein von mir erstelltes Thema in diesem Forum als "erledigt" deklariere?
Vielen Dank im Voraus!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang
Eventuell musst Du, falls Du die hier benoetigte Gesamtlaenge nicht kennst, eine Messung machen, und Dich auf diese beziehen.
Zur zweiten Frage, schreib halt einfach eine Antwort, wie Du das Problem geloest hast.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
instancesmeasure.CATPart
So. ein paar Zylinder entlang einer Linie
Die Laenge per Messung ermittelt.
LG ... Wolfi
masma
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das mache ich gerne, wenn mir eine Lösung gelingt.
