  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrisches Set kopieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geometrisches Set kopieren (2886 mal gelesen)
masma
Sehen Sie sich das Profil von masma an!   Senden Sie eine Private Message an masma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masma
Win7 64-bit<P>Catia V5 R19
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Frage:
Wie kann ich ein geometrisches Set von einem Part in das andere kopieren? Es handelt sich um eine Bohrlochskizze.
Das Kopieren mit "Ergebnis mit Verknüpfung" ist mir nur bei einzelnen Skizzen gelungen. Ich möchte jedoch das ganze geometrische Set in ein anderes Part kopieren?
Was muss ich tun, damit mir das gelingt.
Vielen Dank im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte gehen: geoSet kopieren -> ins 2. Part wechseln -> Part im Baum selektieren (oberster Eintrag im Baum) -> einfügen
Oder willst du mit Verknüpfung kopieren? Dann musst du AFAIK jedes Skizze einzeln hinüber kopieren.
Dies geh aber nur wenn keine Referenzen zu anderen Geometrien außerhalb des GeoSets bestehen.
masma
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ja ich würde gerne das komplette geoSet mit Verknüpfung kopieren. Ich meine das ich das auch schon mal gesehen.
Irgendetwas mit Spezifikationen beibehalten oder so ähnlich.
Zur Not werde ich deinem Vorschlag folgen und die Skizzen einzeln kopieren.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Dann musst du AFAIK [As far as i know (So viel ich weiss)] jedes Skizze einzeln hinüber kopieren.
Das kannst du mit einer Powercopy machen.
Dort kannst du auch erkennen ob Refwerenzen ausserhalb de GeoSets liegen und gegbenenfalls mitnehmen.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Kann man eine PowerCopy auch "mit Verknüpfung" zum ursprünglichen Modell erstellen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masma 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ist dann komplett unabhängig.
Hab ich das falsch verstanden?
Gruß Uwe
