  CATIA V5 Part / Assembly
  (Bogen)Länge eines Profils bemaßen
Autor Thema:  (Bogen)Länge eines Profils bemaßen (4211 mal gelesen)
P4trick
Sehen Sie sich das Profil von P4trick an!   Senden Sie eine Private Message an P4trick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P4trick
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in CATIA V5 oder Solidworks die Gesamtlänge einer Kontur oder eines Profils zu bemaßen?
Als Beispiel der einfachste Fall: zwei Kreisbögen haben den Abstand von 130mm und sind mit zwei tangentialen Geraden verbunden. Festlegen will ich noch einen Durchmesser (80mm) und die gesamte Länge der beiden Kreisbögen und den beiden Geraden. Geht das? Ich weiß leider nicht, wie ich das bewerkstelligen soll.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P4trick 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit der Funktion Messung gehen: Skizze verlassen -> Messung erstellen -> Skizze im Baum selektieren ggf erst im GSD zusammenfassen)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 26. Apr. 2014 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P4trick 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe
Gegeben Abstand 130mm
1 Radius R40
Gesamtlänge der Kontur (hier mal 600mm angenommen)
Gesucht: Welchen Wert hat der 2te Radius!
Skizze erstellen mit der Kontur, dabei den gesuchtem Radius eine beliebige Grösse zuweisen 10 oder 80 mm -ist egal
Aus der Skizze einen Join machen (dann die Messung aber im Baum selektieren)
oder eine Kurvenglättung (2 Icon nach dem Join) mit der Skizze durchführen (krümmingsstetig) ergibt dann ein Element, das auch Graphisch selektiert werden kann.
nun erstellt man eine Messung vom Join
Und jetzt braucht man den aus der WB Product Engineering Optimizer den Befehl Optimierung.
dort wählen wir Zielwert als Optimierung aus
dann die Messung aus (select) und vergeben den Zielwert 600
Nun noch aus der Liste den betreffenden Radius auswählen der verändert werden soll
und die Optimierung ausführen.
P4trick
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch beiden sehr!
