  CATIA V5 Part / Assembly
  Holz als Material
Autor Thema:  Holz als Material (2237 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R18
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
für spätere FEM-Berechnungen baue ich gerade ein Flugzeugmodell mittels Catia nach. Unter anderem wird nordische Kiefer für die Rippen verwendet, für die ich bzgl. der Festigkeit den Wert "6 Jahresringe pro cm" angegeben habe. Kann ich dies bei Catia für die späteren FEM-Berechnungen irgendwo angeben? Oder spielt das da keine Rolle?
Danke und Gruß
Naca
masma
Sehen Sie sich das Profil von masma an!   Senden Sie eine Private Message an masma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masma
Win7 64-bit<P>Catia V5 R19
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Festigkeitswert absichtlich in "6 Jahresringen pro cm" angeben?
Meiner Meinung nach setzt Catia eine Festigkeitsangabe in z.B. "N/mm²" voraus. Du solltest versuchen deinen Festigkeitswert auf "N/mm²" umzumünzen.
Dieser Wert spielt für die FEM-Berechnung eine entscheidende Rolle.
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ja. Bin als studentische Hilfskraft neu in der Firma und habe nur diese Angabe bekommen, weitere lagen wohl nicht bei.
Wikipedia gibt für die Kiefer die Werte nach DIN 68364 wie folgt an:
Biegefestigkeit 80 N/mm2[1]
Druckfestigkeit 45 N/mm2[1]
Zugfestigkeit 100 N/mm2[1]
Ich stehe nun auf dem Schlauch, wie ich jetzt mit den Jahresringen umgehe. Habe bislang nur mit Metall gearbeitet, da ist das eindeutiger
Wenn ihr da einen entscheidenen Tipp hättet wäre das klasse
Danke und Gruß
Naca
masma
erstellt am: 17. Apr. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Da denke ich kann nur ein Spezialist weiterhelfen.
Ich würde im ersten Ansatz die von Dir angegebenen Werte verwenden (Zug, Druck, Biegefestigkeit).
Da es sich bei Holz zusätzlich um einen anisotropen Werkstoff handelt müssen streng genommen in alle Belastungsrichtungen (und -arten) unterschiedliche Festigkeiten angegeben werden.
Die Jahresringe würde ich erstmal vernachlässigen. Wenn du die Festigkeitswerte kennst dann reicht das meiner Meinung für eine Berechnung aus.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naca
Da würde ich masma beipflichten.
Gruß Uwe
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R18
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ok, vielen Dank! Ich verwende dann erstmal die Standardwerte von Catia und ändere da gar nichts.
