  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsen Mustern im Part
Autor Thema:  Achsen Mustern im Part (2779 mal gelesen)
HansPeter12
Sehen Sie sich das Profil von HansPeter12 an!   Senden Sie eine Private Message an HansPeter12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansPeter12
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Planeten in einem Planetengetriebe durch die Funktion Mustern erstellen. Ich habe das Planetengetriebe mit einem Skelett aufgebaut, das die Achse für den Planeten enthält. In einer Baugruppe ist dann die Sonne, das Hohlrad und der Planet eingebaut. Da ich drei Planeten haben möchte, möchte ich den vorhandenen im Kreis Mustern.
Mein erster Ansatz war, die Achse im Skelett zu mustern und das Muster in der Baugruppe wiederzuverwenden. Jedoch ist die "Mustern"-Schaltfläche im Skelett nicht wählbar (grau). In der Baugruppe kann ich den Planeten auch nicht mustern, da es dort keine eigenständige Mustern Funktion gibt.
Wie würdet ihr an so ein triviales Problem rangehen?
Hans
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansPeter12 10 Unities + Antwort hilfreich
wechsel mal vom Part-Design in das Generative Shape Design, dort kannst Du
die Geo-Elemente wie Linien, Achsen usw. mustern
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansPeter12 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Wechsel mal in die Workbench Wireframe oder Generative Shape Design. Dort kannst du auch Linien und Punkte mustern.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansPeter12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
1.Im Skelettpart die gewünschten Punkte in einer Skizze erzeugen.
2.Eine Linie auf dem ersten Punkt erzeugen (dient nur dazu ein Pattern zu erzeugen zu können.)
3.Achsensystem auf dem ersten Punkt erzeugen.
3.Die Line Pattern mit Hilfe der Skizze.
4.Im Produkt das erste Element mit der Achse "Coincedent" setzen.
5.Nun mit "Reuse Pattern" die Elemente im Produkt Pattern. Pattern im Part und gewünschtes Part selektieren.
Gruß Uwe
