  CATIA V5 Part / Assembly
  Parametrischer Aufbau von Schweißgestellen
Autor Thema:  Parametrischer Aufbau von Schweißgestellen (1282 mal gelesen)
Jensa32
Sehen Sie sich das Profil von Jensa32 an!   Senden Sie eine Private Message an Jensa32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensa32
erstellt am: 07. Apr. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,  über die Suchfunktion habe ich leider nicht gefunden. Deshalb probiere ich es jetzt mit einen neuen Beitrag. Vorab ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet CATIA.
Ich habe die Aufgabe bekommen Schweißgestelle zu konstruieren. Diese können aus DIN Profilen verschiedener Größen sein (40x40 oder 50x50) zum Beispiel. Auch kann die Wandstärke entsprechend variieren.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Gibt es die Möglichkeit verschiedene Profile in einer Art Tabelle anzulegen und entsprechend beim Zusammenbau auszuwählen und anzupassen. Wichtig ist das keine Abhängigkeit auf die Tabelle nach erzeugen besteeht.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Falls nich bitte posten.
Danke für eure Antworten
Gruß Jens
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensa32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensa32,
du kannst die Profile in einem Startpart anlegen.
Eine PowerCopy würde meines Erachtens die bessere Lösung sein.
Dieser würde ich so aufbauen, das man z.B. Wandstärke, Länge etc. schnell anpassen kann.
Gruß Uwe
catmen
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von catmen an!   Senden Sie eine Private Message an catmen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catmen
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensa32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jensa,
es gibt auch noch die möglichkeit sich ein Startpart zu basteln, welches mit einer Design Table verknüpft ist.
Dann hat man recht schnell über ein Dropdown sein richtiges Profil. Zudem lässt sich eine design table ohne grossen Aufwand erweitern.
Norbert
regards
catmen aka Norbert
