  CATIA V5 Part / Assembly
  Mehrmaliges Einfügen des selben, parametrisierten Teils
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrmaliges Einfügen des selben, parametrisierten Teils (840 mal gelesen)
CADTobias
Sehen Sie sich das Profil von CADTobias an!   Senden Sie eine Private Message an CADTobias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADTobias
Catia V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Produkt erstellt, welches mittels Paramerter verändert werden kann. Diese Produkt habe ich wiederum mehrfach in ein anderes eingebaut. Nun möchte ich aber die Parameter der einzelnen Produkte getrennt von einander ändern.
Zur Zeit ändern sich die Werte des einen Produktes mit den anderen mit, was nicht der Fall sein darf.
Danke schonmal im vorraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADTobias 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
IMHO brachst du für jede Variante deines Unterproducts einen eigenen Datensatz (Datei).
Falls nur die Bedingungen im Unterproduct unterschiedlich sind, kannst du ggf mit flexiblen Baugruppen arbeiten, die über Bedingungen in der Rootbaugruppe gesteuert werden.
CADTobias
Catia V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteinmal danke für die schnelle Anwort.
Das bedeutet ich muss mein Produkt nochmal von Grund auf neu konstruieren. Sprich auch die Elternteile, da diese sich auch immer wieder ändern, solbald ich bei dem eine Teil meine Parameter benutze.
Nun ist das Problemn das ich diese Teil nicht nur zweimal in meiner Gersamtkonstruktion einbauen möchte, sondern ca 10 mal.
