  CATIA V5 Part / Assembly
  stop manipulate on clash - genauigkeit?
Autor Thema:  stop manipulate on clash - genauigkeit? (2063 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 26. Feb. 2014 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe mal eine frage zu dem befehl. wie muss denn da die bedingung sein, um ein sauberes ergebnis zu bekommen.
ich will ein bauteil verschieben u. an der anlage fläche des angrenzenden teiles zum stehen bringen.
habe hierzu diese angrenzflächen mit extract herausgelöst u. in ein part im product abgelegt. nun stop mir das zu verschiebende teil zwar - überfährt aber die flächen um fast 0,2mm, was in meinem fall viel zu viel ist - was ist denn hier der grund dafür, oder ist der befehl einfach nicht genauer?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2014 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist "stop manipulate on clah" abhängig von a) der Geschwindigkeit mit der das Teil bewegt wird und b) dem SAG-Wert (eingestellte 3D-Genauigkeit der Darstellung)
Kannst du nicht einfach eine Bedingung verwenden anstatt mit dem clash das Teil "auszurichten".
PS: Die Einhaltung von Groß- und Kleinschreibung erhöht die Lesbarkeit eines Textes.
Catrin
erstellt am: 26. Feb. 2014 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Genauigkeit in den Tools - Options ist ausschlaggebend für die minimale Toleranz, mit der das Ergebnis ermittelt wird.
Die Schrittweite bei den Verschiebungen ist ebenfalls ein Wert, der Einfluss hat.
Du wirst bei einer Simulation nie einen Wert bekommen, der genau bei der Berührung gilt, Du kannst nur durch Iteration einen Wert annähern.
Catrin
privat@catrin-schlensok.de
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
In irgendeiner Schulung hat mal einer der Teilnehmer herausgefunden, dass, wenn man bei 'stop manipulate on clash' einfach nur schnell genug ist, man quasi 'durch das Teil hindurchrumpelt' und auf der anderen Seite wieder rauskommt
Wie bereits gepostet wurde, ist das keine Vorgehensweise fuer eine saubere Positionierung.
Ich erstelle mir ein Positionsadapter-Bauteil mit lauter Achsensystemen, und dann immer Coincidences der Achsenkreuze um meine Bauteile zu positionieren.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
danke schön für die reichlichen hinweise
mit normalen kontakt bedingungen ist mir nicht geholfen, da es mir sonst wg. der entformschrägen das teil verdreht. ich werde es mal behutsam mit der hand hinschieben.
PS: deswegen können die engländer alle so schlecht lesen
