 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Selektion im Assembly (1789 mal gelesen)
Jensa32 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 25.01.2014
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben. Ich möchte im Zusammenbau alle Ebenen (xy,etc.) ausblenden bzw. verdeck anzeigen. Die Mehrfachselektion funktioniert aber nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Es werden immer wieder die gleichen Ebenen mir zur Auswahl gestellt. Mein zusammenbau bestehend aus weiteren Products. Kann es daran liegen? Muss ich jedes einzelen Product öffnen? Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensa32
Hi Jens, Die Ebenen befinden sich in den Einzelteilen. Daraus folgt (zwangslaeufig): Du musst die ganzen Einzelteile bearbeiten, um alle Ebenen auszublenden. Mein Tipp waere: Aktiviere das Cache System, dann werden Ebenen gar nicht mit angezeigt wenn Du ein Assembly oeffnest. In Tools-Options: * Infrastructure - Product Structure - Cache Management: * Work with the cache system einschalten Dann CATIA neu starten und Product neu laden. Die Drahtgeometrie erscheint dann erst, wenn Du ein Bauteil per Doppelklick im Design Mode nachlaedst. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensa32
Hallo Jens, Du kannst die Ebenen über die Suchfunktion markieren (STRG+F). Du kannst z.B. nach Name *plane* suchen oder nach Farbe weiß. Dann alle selektieren und ins Hide stellen. Wichtig ist, dabei "Visible on Screen" ein zu stellen, sonst holst Du dabei alle schon verdeckten wieder ins show. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensa32
Jensa32 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensa32
Zitat: Original erstellt von Jensa32: Hallo Wolfi,super danke für deinen Tip. So habe ich mir das vorgestellt. MfG Jens
Gerne So macht es 'draussen' in der freien Wildbahn im Berufsleben eigentlich jeder Ist kein neuer Geheimtipp LG ... Wolfi
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 324 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 25. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensa32
Hallo Jens, nur für die Anzeige und ohne die Teile zu ändern: Im Anzeigemodus, da wo man auch das Material anzeigen kann, "No axis, no wires, no points" ankreuzen. Und später wieder auf z.B. "Schattierung mit Kanten" umstellen. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMonkey Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 29.01.2014
erstellt am: 27. Feb. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensa32
