  CATIA V5 Part / Assembly
  um welche art von part handelt es sich hier ?
Autor Thema:  um welche art von part handelt es sich hier ? (731 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 24. Feb. 2014 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein part in dem die geometrie einer hüllkurve gespeichert ist. da in diesem part rechts u. links der geometrie enthalten ist u. ich darauf etwas aufbauen will, wollte ich re u. li. speparat in ein anderes teil speichern, allerdings komme ich an den unterbau des teiles nicht heran, wenn ich dieses doppel klicke? das kommische ist auch, dass ich in dieses part ein anderes part einfügen kann, wie in ein product?
es geht um das obere xx.eth01.... zum vergleich habe ich das part xx.aho.... in das ich meine geometrie hinein kopieren wollte - dieses lässt sich mit doppelklick aktivieren u. auch, logischerweise, kein anderes part einfügen.
die symbolik von beiden teilen ist die gleiche aber offensichtlich gehören sie dennoch nicht zum gleichen typus. was ist das denn für ein ding?
und wie bekomme ich einen teil der darin enthaltenen geometrie heraus - ich komme an die flächen, oder solids darin nicht ran?
vielleicht ein spezielles format für hüllkurven? kann nicht mal die flächen von einem anderen part aus mit extract anwählen ?
jemand eine ahnung?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Baum kommt doch aus einer Datenbank, oder?
LCA oder dgl.?
Das Symbol bei xx.eth01, aber auch bei xx.aho ist jedenfalls verschieden vom normalen CATPart-Symbol.
Da ist noch so eine Tonne davor.
Tonnen sind doch immer Symbole fuer 'gespeichert in Datenbank', IIRC.
Ist schon wieder lang her, dass ich LCA gemacht habe :
In LCA jedenfalls kann ein Part vom Typ 'Assembly' sein, und dann waere das denkbar, dass ein CATIA Part darunter eingefuegt wird
Sorry, ich weiss es nicht mehr genau.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
LCA ist richtig, aber es sind beides parts, weil mit insert part eingefügt in das hauptprodukt.
hab grad die info bekommen, dass die hüllkurven scheinbar alle so aufgebaut sind. muss wohl einen 3D schnitt machen, wenn intersect nicht anzuwenden geht.
danke
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Feb. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AndiH1:
servus,
LCA ist richtig, aber es sind beides parts, weil mit insert part eingefügt in das hauptprodukt. (...)
Haha hab ich es doch geahnt
Insert-Part in CATIA? OK, dann muesste es wirklich ein Part sein.
In LCA wie gesagt ist die Hierarchie anders: Product heisst dort nur das gesamte Auto, alle Knoten darunter sind LCA-Parts vom Typ Assembly. Allerdings sollten diese eigentlich in CATIA dann als CATProducts rueberkommen und nicht ein Symbol haben wie ein CATPart.
Huellkurven koennen wiederum gern mal cgr-Dateien sein. Wobei deren Symbol auch wieder anders aussaehe.
LG ... Wolfi
