  CATIA V5 Part / Assembly
  Ecke Anlegen Cursor
Autor Thema:  Ecke Anlegen Cursor (1094 mal gelesen)
stiffi
Zerspanungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von stiffi an!   Senden Sie eine Private Message an stiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stiffi
Frischling der sich Catia selber bei bringt
erstellt am: 12. Feb. 2014 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, wieso legt mein Cursor nicht an einer Ecke an wenn ich dort etwas platzieren will oder
wenn ich eine Linie zu einer anderen im Rechten Winkel stehenden Linie andocken will...
Sorry schon mal für die Fundamentalen Fragen  :-(
...man lernt nie aus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Feb. 2014 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Toolbar "SkizzierTools" ob du die Icons für geometrische Bedingung und Bemassungsbedingung aktiv hast.
PS: Bitte Systeminfo ergänzen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi stiffi
kann es sein, dass die Linien, zu denen du etwas konstruieren möchtest nicht im selben Sketch sind, wie die Linie, die du gerade zeichnest?
Wenn dem so sein sollte, musst du dann mit Constraints arbeiten. Dann kannst du dich auch auf elemente ausserhalb deines Sketches beziehen.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 13. Feb. 2014 editiert.]
stiffi
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi danke für die antworten.
die bedingungen sind beide aktiv.
wie das mit den constrains funktioniert bin ich überfragt
aber die sachen wurden alle im selben sketch gezeichnet...
[Diese Nachricht wurde von stiffi am 13. Feb. 2014 editiert.]
stiffi
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, problem hat sich grad gelöst... musste es mit "Bedingungen" lösen was wie
ich festgestellt habe Constraints bedeutet
[Diese Nachricht wurde von stiffi am 14. Feb. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stiffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stiffi,
einfach Catia auf Englisch umstellen, dann werden alle Unklarheiten beseitigt.
Gruß Uwe
