  CATIA V5 Part / Assembly
  Punkte/Linie fangen im Sketcher
Autor Thema:  Punkte/Linie fangen im Sketcher (2743 mal gelesen)
drafter654
Sehen Sie sich das Profil von drafter654 an!   Senden Sie eine Private Message an drafter654  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drafter654
V5 R20
erstellt am: 11. Feb. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte im Sketcher eine Linie ziehen, die genau deckungsgleich mit einer verdeckten Kante ist. Im entsprechenden Ansichtsmodus werden verdeckte Kanten ja auch angezeigt, aber ich möchte nun genau diese verdeckte Linie "fangen" können. Also ich will den Schnittpunkt der markierten Linie fangen können (Bild)
Im ProEngineer gibts dafür die Funktion "Referenzen hinzufügen". Wie mache ich das im Catia?
[Diese Nachricht wurde von drafter654 am 11. Feb. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2014 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drafter654 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drafter654,
du kannst dir belibige Elemente in den Sketch projezieren.Auf diese kannst du dann deine  Bemaßung hängen.
Das gewünschte Element selektieren und mit "Project 3D Elements" in den Sketch holen. (zu erkennen an der gelben Farbe)
Gruß Uwe
drafter654
V5 R20
erstellt am: 11. Feb. 2014 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke moppesle!!!
