  CATIA V5 Part / Assembly
  Rotation an Fläche
Autor Thema:  Rotation an Fläche (870 mal gelesen)
Bikenlance1981
Sehen Sie sich das Profil von Bikenlance1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Bikenlance1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikenlance1981
Catia V5 R19
erstellt am: 08. Feb. 2014 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin eine Catia V5 Neuling (komme aus der ProE Welt). Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich möchte gerne eine Nut bis an eine Fläche rotieren (siehe Anlage). Solch eine Operation war in ProE realtiv einfach möglich. Nach dem Erstellen des Rotationsprofils konnte man den Befehl wählen "rotieren bis Fläche" und schon war die Kontur erzeugt. Solch eine Befehl habe bei der Erstellung eine Nut in Catia nicht gefunden. Welche Möglichkeit gibt es die Fase bis an die markierte Fläche zu führen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss, Bikenlance1981
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2014 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikenlance1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mal probieren die Fase mit der Fasenfunktion (nd nich tmit einer Nut) zu erstellen. ggf muss du die Reihenfolge der Features etwas verändern (Tasche rechts unten erst danach erstellen).
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 09. Feb. 2014 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikenlance1981 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nur mit einer weiteren Funktion, Remove Face / entferne Teilfläche  - dazu die zu entfernende Fläche anklicken.
