  CATIA V5 Part / Assembly
  alte, ersetzte Konstruktionstabelle geistert weiterhin in Part herum
Autor Thema:  alte, ersetzte Konstruktionstabelle geistert weiterhin in Part herum (1934 mal gelesen)
DerNico
Dipl.-Ing. FH Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DerNico an!   Senden Sie eine Private Message an DerNico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNico
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part mit einer Excel-Konstruktionstabelle erstellt. Das funktioniert auch gut.
Jetzt habe ich das Part angepasst und unter neuem Namen gespeichert. Dann habe ich auch von der ursprünglichen Excel-Konstruktionstabelle eine Kopie erstellt und diese auch wie das Part umbenannt.
Danach habe ich in der Teilekonstruktion mit Bearbeiten-Verknüpfungen-Ersetzen die alte Konstruktionstabelle gegen die neue ersetzt. Catia meldet keine Fehlermeldung und auch nach dem Aktualisieren gibt es keine Fehler.
Wenn ich im Teilebaum unter Beziehungen die Konstruktionstabelle.1 öffne und dann auf "Tabelle bearbeiten..." klicke, wird auch die richtige, neue Excel-Datei geöffnet.
Ich habe nun folgendes Problem:
Ich habe die alte Excel-Datei gelöscht. Wenn ich jetzt CATIA neu starte und das neue Part öffne, kommt eine Benachrichtigung "Die in der Liste enthaltenen Dateien konnten nicht gefunden werden. Über den Befehl Schreibtisch können die richtigen Dateien neu zugeordnet werden." In der Liste wird die alte, ersetzte Excel-Datei aufgeführt.
Über den Schreibtisch-Befehl erreiche ich auch nichts, die einzige Datei die dort angezeigt wird, ist die neue Excel-Datei. Dieser Eintrag wird im Schreibtisch schwarz - und nicht rot - angezeigt, also ohne Fehler. Die alte, ersetzte Excel-Datei finde ich hier nicht.
Auch sonst finde ich dieses "Gespenst" nicht.
Kann mit jemand einen Tipp geben, wo ich diese alte Datei-Verknüpfung in Catia finde und endgültig löschen kann?
Vielen Dank!
Nico
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2014 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerNico 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört sich verdächtig nach einem Ghostlink an.
Versuche mal die Datei mit CATDUA zu bereinigen (siehe auch hier)
DerNico
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich habe zwar keine Ahnung, was DL-Namen sind, aber der letzte Punkt unter 3.Allgemein hat geholfen :-)
