 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Aktivieren/Editieren von Unter/Gesamtbaugruppe (1696 mal gelesen)
NBayernrules Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 6 Registriert: 10.12.2013 CATIA V5R19 CATIA V5R19 AUDI CATIA V5R19 BMW CADPLM Win 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, hätte kurze Frage und weiß garnicht ob es dafür überhaupt eine Lösung gibt. Ich habe arbeite derzeit an größeren Projekten von vielen einzelnen Unterbaugruppen und Parts. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit gibt, wenn ich in einem einzelnen Part bin, dieses Verändere und dann wieder in die Gesamtbaugruppe switche und Abhängigkeiten zu setzen, es eine Möglichkeit gibt (am besten mit Shortcut) ich das Part bzw. Unterbaugruppe noch Ausgewählt habe und nicht extra den kompletten Strukturbaum nach oben scrollen muss und somit das ausgewählte Part "verlier" von der Auswahl her. Derzeit: Unterbaugruppe(Einzelteil ändern)->Switchen in Gesamtbaugruppe->Nach oben scrollen Gesamtbaugruppe auswählen-> Unterbaugruppe von zuvor neu Suchen/Auswählen Gewünscht: Unterbaugruppe(Einzelteil ändern)->Switchen in Gesamtbaugruppe->Shortcut/Macro Gesamtbaugruppe(o. oberste Baugruppe des derzeit geöffneten Teils) automatisch aktiviert, Unterbaugruppe (Einzelteil) immernoch ausgewählt Danke schonmal in Vorraus, Niederbayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
 Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NBayernrules
Griaß Di, prinzipiell kann man mit der rechten Maustaste auf jeder Geometrie ein Kontext-Menü starten. Darin gibt es gleich ganz oben den Menüpunkt CENTER GRAPH. Das hilft schon mal, um aus der höchsten Ebene den Baum ganz tief im Part, nämlich an dem entsprechenden Feature, zu öffnen und auf dem Bildschirm zu zentrieren. Das hilft auch beim Ändern innerhalb des Parts, speziell bei der Flächenmodellierung. Mit VIEW / TREE EXPANSION / COLLAPSE ALL wird dann alles auf das oberste Niveau wieder zusammengeklappt. Auch die anderen Optionen in diesem Popup können sehr hilfreich sein. In den Settings kann man auch noch diverse Einstellungen tätigen um den Baum übersichlicher zu machen. Mehr fällt mir leider dazu auch nicht ein, aber vielleich wissen ja andere noch ein paar Tricks.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
 Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NBayernrules
Hallo Niederbayern, ist dazu wirklich ein Makro nötig? Ein Öffnen des Einzelteils über das Kontextmenü "Open in new window" tut's meistens auch. Dann kannst du in Fenster 2 das Einzelteil ändern, dann zurück in Fenster 1 und hast die Baugruppe (z.B. den obersten Knoten auf dem Schirm). ------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH Ihre Prozessexperten für Entwicklung und Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sdl, das war teilweise schonmal hilfreich  . Macht mir zumindest manchmal einige Dinge einfacher Hallo Sebastian, ansich hatte ich sogar gehoft das Catia vielleicht sogar einen standart Befehl dafür hat und ich nur einen Command vergeben müsste. Das mit dem 2. Fenster mache ich ja derzeit schon fast immer. Nur bei einigen Bauteilen ist es einfacher diese in der Baugruppe zu ändern. Nur wie gesagt ich dachte mir bereits das es für dieses "besondere" Problem keine 100% Antwort gibt Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NBayernrules
