  CATIA V5 Part / Assembly
  Methodenplan
Autor Thema:  Methodenplan (1253 mal gelesen)
meuerchen
Sehen Sie sich das Profil von meuerchen an!   Senden Sie eine Private Message an meuerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meuerchen
Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
Systemtyp: 64-Bit Windows 7
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
ist es möglich einen Methoden- bzw. Streifenplan für ein Folgeverbundwerkzeug zu erstellen?
Wenn ja welche Lizenz wäre dafür nötig?
Ich danke Euch bereits im Voraus.
Mfg meuerchen
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2013 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meuerchen,
möglich ja.
du benötigst eigentlich nur die Generative Shape Design Lizenz.
Gruß Uwe
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
danke für deine schnelle Antwort. Also die Lizenz ist verfügbar. Wie gehe ich denn da vor wenn ich eine Methoden für ein folgeverbundwerkzeug erstellen möchte?
Mfg
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meuerchen,
ein Automatismus gibt es da nicht. Da ist Handarbeit angesagt.
Ich würde mir erst die OP-Lagen definieren.Vorschub hängt von der Größe des Bauteils ab.
Die Beschneide- und Biegestationen sind natürlich von dem Bauteil abhängig.
Hierzu mußt du dir ein Konzept erarbeiten und die entsprechende Geomtrie in jeder OP einarbeiten.
Gruß Uwe
