  CATIA V5 Part / Assembly
  Szene im Assembly
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Szene im Assembly (1340 mal gelesen)
MG8684
Sehen Sie sich das Profil von MG8684 an!   Senden Sie eine Private Message an MG8684  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MG8684
CatiaV5R20
Intel Xeon E5630 2,53 GHz
12 GB RAm
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Werkzeug mir eine Szene erzeugt die Teilweise unabhängig ist. Jetzt möchte ich mithilfe des Kompass ein Bauteil verschieben. Jedoch dauert dies viel zu lang. Lösch ich jetzt jedoch die gesamten CATSettings und wiederhole den Vorgang, dann kann ich das problemlos ohne zeitverzögerung verscheiben.
Kann mir das einer erklären?
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MG8684 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiebst du dein Bauteil in der Szene oder Ausserhalb.
Was hast du an den Settings verstellt, das es langsam geht?
Maximilian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MG8684 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du evtl. Messungen des Gewichts in der Baugruppe?
Die könnten, wenn du mal die Einstellung getroffen hattest dass diese Berechnung automatisch aktualisieren soll, dazwischenfunken.
Wenn dann die Settings wieder geplättet werden würde das erklären.
Grüße aus dem Thurgau
MG8684
CatiaV5R20
12 GB RAm
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich verschiebe mehrere Bauteile gleichzeitig in einer Szene.
Ich habe auch Gewichtsmessungen in der Baugruppe integriert.
Das komische ist auf einem anderen PC funktioniert es ohne irgendwelche einstellungen zu löschen. Nur bei meinem nicht. Lösch ich die Einstellungen dann funktionierts. Wenn ich aber jedoch wieder anfange langsam irgendwelche Sachen einzustellen dann hab ich das Problem wieder.
