  CATIA V5 Part / Assembly
  Treppe mit variabler Stufenanzahl
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppe mit variabler Stufenanzahl (2213 mal gelesen)
Bolle
Sehen Sie sich das Profil von Bolle an!   Senden Sie eine Private Message an Bolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolle
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte eine Treppe konstruieren, bei der die Anzahl der Stufen durch einen Parameter definiert ist.
Meine gedachte Vorgehensweise sieht so aus:
- Stufe als Pad erstellen
- Sketch mit Linie, auf der die Anzahl von Punkten verteilt werden, wie es Stufen haben soll.
- Dann per benutzerdefiniertem Muster die Stufen erzeugen.
Leider kann ich im Sketch bei der Punkteverteilung auf der Linie nur eine feste Anzahl definieren und nicht mit einem Parameter verlinken.
Gibt es einen besseren Ansatz dafür?
Bolle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein Lineares Muster verwenden, dabei die Richtung über zB eine Kante des Holms definieren.
Bolle
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich das lineare Muster?
Habe hier nur Icons für Rechteck, -Kreis und benutzerdefiniertes Muster.
Bolle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm das Rechteckmuster. (nur eine Richtung davon)
Bolle
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdammt, das ist war ja wirklich einfach.
Vielen Dank für deine Hilfe!
