  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameter globalisieren
Autor Thema:  Parameter globalisieren (1292 mal gelesen)
Mirkse
Sehen Sie sich das Profil von Mirkse an!   Senden Sie eine Private Message an Mirkse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirkse
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne mich leider noch nicht so gut in Catia aus und habe eine Frage zur Globalisierung von Parametern, die in einzelnen Körpern definiert sind:
Ich habe ein Produkt, welches aus mehreren Teien besteht. Innerhalb dieser Teile sind jeweils Parameter definiert. Jetzt möchte ich aber eine Konstruktionstabelle erstellen mit Parametern aus eben diesen Teien. Da die Konstruktionstabelle jedoch keinen Zugriff auf die einzelenen Körper hat, benötige ich die Parameter als 'globale Parameter' (also in der Baumstruktur über den einzelnen Körpern).
Wenn ich die Parameter kopiere, werden sie zwar als globale Parameter eingespeichert, aber das Modell nimmt die Werte aus der Konstruktionstabelle nicht an, sondern behält die Werte der ursprünglich definerten Parameter innerhalb der einzelnen Körper. Wenn ich mit 'einfügen_spezial' arbeite erkennt er die Parameter in der Tabelle auch nicht, da sie als externe Parameter abgespeichert werden.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Parameter zu globalsieren, sodass sie die Varianten aus der Konstruktuktionstabelle annimmt?
Vielen Dank,
lg mirkse
chrisGreenLionRacing
Masterstudium - Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von chrisGreenLionRacing an!   Senden Sie eine Private Message an chrisGreenLionRacing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisGreenLionRacing
Siemens NX8.0
Catia V5 R19
Windows 7 64 bit
i7 920 @ 2.67GHz
8GB Ram
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirkse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirkse,
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du über Parameter im Assembly die Parameter in den einzelnen Parts steuern? In deinem Fall über eine Konstruktionstabelle?
Wenn dem so ist, musst du im Part die entsprechenden Parameter erzeugen. Anschließend die einzelnen Parts ins Product laden. In der Assembly Umgebung(Product) kannst du über f(x) erneut Parameter erstellen welche dann in der Baumstrutkur auftauchen. Die einzelnen Parameter kannst du wiederrum mit f(x) mit denen aus den Parts verlinken. Somit kannst du über die Baugruppe die Parameter der Parts steuern.
Beim kopieren der Parameter geht vermutlich der Zusammenhang verloren, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Ich habe es zumindest immer über den eben beschriebenen Weg gemacht.
Chris
Mirkse
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Chris,
danke für deine Antwort.
Ich glaube du hast meine Frage nicht ganz richtig verstanden bzw. ich habe sie etwas umständlich formuliert.
Es ging darum, dass ich in der Part-Umgebung mehrere Körper habe,
in denen jeweils Parameter definiert wurden. Aus diesem grund sind sie nicht global im Produkt definiert sondern nur innerhalb der einzelnen Körper.
Eine Konstruktionstabelle kann aber nur Parameter benutzen, die global im Produkt gespeichert/definert sind, da die Tabelle keinen Zugriff innerhalb der einzelnen Körper hat. Das reine Kopieren der Parameter in die globalere Ebene hat jedoch nichts bewirkt.
Durch einen Tipp eines Kollegens muss ich aber wohl einfach im Anschluss die 'alten' Parameter noch per rechte Maustaste ersetzen, sodass die vordefinierten Werte nicht mehr gelten.
Das probiere ich jetzt mal aus
