  CATIA V5 Part / Assembly
  Veröffentlichungen und Multipart?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Veröffentlichungen und Multipart? (863 mal gelesen)
chrisGreenLionRacing
Masterstudium - Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von chrisGreenLionRacing an!   Senden Sie eine Private Message an chrisGreenLionRacing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisGreenLionRacing
Siemens NX8.0
Catia V5 R19
Windows 7 64 bit
i7 920 @ 2.67GHz
8GB Ram
erstellt am: 31. Okt. 2013 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite derzeit mit Veröffentlichungen unter CATIA V5R19.
Derzeit beinhalten bei mir einzelne Parts mehrere Veröffentlichungen.
Diese habe ich zusätzlich mit ins entsprechende Assembly verlinkt.
Ich würde nun gerne wissen ob die Möglichkeit besteht, bei einer Erstellung von einem Multipart des Assemblys die Veröffentlichungen mitzunehmen.
Ziel der Aktion ist eine FEM Berechnung. Anstelle der ganzen Baugruppe würde ich nur gewisse Teile im Zusammenhang mit virtuellen Teilen verwenden um Rechnzeit zu sparen.  Um das ganze noch zu vereinfachen würde ich auch gerne die Veröffentlichungen verwenden.
Die Veröffentlichungen nach dem Multipart zu erstellen kommt derzeit erstmal nicht in Frage.
Hat evtl. jemand eine Ahnung ob dies möglich ist? Derzeit habe ich noch keine passende Lösung gefunden.
Chris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisGreenLionRacing 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal mit der Funktion "Assoziativität"m dabei "Veröffentlichungen im zugeordneten Teil zulassen" aktivieren. (ich weiß leider nicht welche Veröffentlichungen dann alle mitkommen).
Kurze Gegenfrage: mit welcher Lizenz willst du rechnen? Mit GPS kann du eh nur den Hauptkörper verwenden, mit GSA kann du doch gleich aus der Baugruppe heraus rechnen.
Siemens NX8.0
Catia V5 R19
Windows 7 64 bit
i7 920 @ 2.67GHz
8GB Ram
erstellt am: 01. Nov. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich werde das am Montag direkt mal ausprobieren.
Berechnet werden soll das ganze mit der GPS Lizenz. Deswegen dachte ich an die Erstellung des MP. GAS Lizenzen sind nur begrenzt verfügbar.
Christian
[Diese Nachricht wurde von chrisGreenLionRacing am 01. Nov. 2013 editiert.]
