  CATIA V5 Part / Assembly
  Abstand messen
Autor Thema:  Abstand messen (4675 mal gelesen)
Philipp Judmann
Sehen Sie sich das Profil von Philipp Judmann an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp Judmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp Judmann
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute !!!
Ich haben ein kleines Problem. Im Anhang befindet sich ein Bild zum besseren Verständins.
Ich würde gerne eine Fläche (rot makiert) und eine Achse vermessen. Das Problem jedoch ist, dass ich im rechten Winkel zur Fläche messen will und nicht so wie im Bild schräg.
Danke schon mal für eure Hilfe
MfG Philipp
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Judmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ergänzen.
Schalt mal bei "Auswahlmodus" für die Fläche auf "beliebige Geometrie/unendlich".
ggf kannst du noch unter Anpassen, bei der Abstandmessung die Komponenten und "geringsten Abstand" aktivieren.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Okt. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp Judmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir bei dieser Abstandsmessung auch die Komponenten anzeigen lassen - In dem Falle sieht es ja so aus als wollest Du hier einfach nur den z-Anteil davon wissen (oder x. oder y).
Falls die 'rote' Flaeche nicht als Ebene erkannt wird (z. B. weil Entformschraege drauf ist), dann geht naemlich kein Any-Infinite.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
