  CATIA V5 Part / Assembly
  Weld Design - Gibts nen Trick?
Autor Thema:  Weld Design - Gibts nen Trick? (3893 mal gelesen)
zarentochter
Sehen Sie sich das Profil von zarentochter an!   Senden Sie eine Private Message an zarentochter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zarentochter
Catia V5
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich weder mit Youtube-Tutorials, Suchfunktion hier oder sonst irgendwie eine Lösung gefunden habe mein Problem:
ich habe zwei Bauteile(vereinfacht zwei Rohre) die sich an den Stirnflächen treffen und ich hätte gerne eine Schweißnaht dazwischen(genaugenommen hätte mein Betreuer gerne eine Schweißnaht dazwischen...) und es will einfach nicht.
Ich habe das Problem, dass ich an die beiden Flächen die aufeinander treffen nicht ran komme, Catia möchte die aber unbedingt ausgewählt haben. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild angehängt. Unter dem roten Pfeil treffen sich meine beiden Bauteile und da hätte ich gerne eine Schweißnaht...
Probiert habe ich schon:
-Verschieben auseinander, dann die Flächen auswählen. Geht nicht.
-Verschieben eines Bauteils nach hinten - geht auch nicht, weil sie sich dann nur noch an einer kleinen Stelle treffen
Zweiter Punkt: Kann man mit Catia auch irgendwie eine Schweißnaht erstellen, die ein dünnes Bauteil auf ein anderes drauf schweißt? Also nicht mit einer Kehlnaht, sondern ich schweiße durch das eine Bauteil durch und verbinde es so mit dem anderen...
Vielen Dank für die Hilfe!
Liebe Grüße,
Anna
kilian110690
Sehen Sie sich das Profil von kilian110690 an!   Senden Sie eine Private Message an kilian110690  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilian110690
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zarentochter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
Hast du die Bauteile mit Kontakbedingung der Stirnflächen und Kongruenz der Achsen zueinander positioniert? Dann sollte das mit dem Auseinander ziehen, Flächen auswählen und wieder aktualisieren funktionieren!
Zu der Punktverschweißung: Grundsätzlich ist ja das Weld Design dafür da, um Bauteile automatisch so anzupassen, dass man sie mit der gewünschten Schweißnacht verschweißen kann ohne das Bauteil vorher mühsam dafür anzupassen. Bei der Puntkverschweißung wird das Bauteil in dem Sinne ja nicht vorbereitet, also man braucht keine Fase die dann mit Lot gefüllt wird o.Ä.. Ich nehme an du willst auch keine Strukturanalyse machen, weil es sich ja um ein sehr dünnes Bauteil handeln muss und die normalerweise keine kritischen Strukturen sind. In dem Fall würde ich mich nicht lange mit der Punktverschweißung im Weld Design aufhalten und nur das entsprechende Symbol in die Zeichnung einfügen.
Hoffe ich konnte helfen
zarentochter
Catia V5
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kilian,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Zu 1: Ja meine Bauteile sind mit Kontaktbedingung verbunden, aber es funktioniert trotzdem nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung, dass die Geometrie für die Schweißnaht nicht geeignet ist oder so ähnlich.
Zu 2: Es geht hier mehr um die Optik in der Zeichnung. Mein Betreuer hätte es gerne, dass man in der Zeichnung die Schweißnaht als solche sieht(im Bauteil quasi) damit man die Position einschätzen kann. Das Schweißsymbol ist gar nicht das Problem. Die Alternative wäre nur einfach ein Tortenstück-Bauteil einzufügen...aber dann muss ich meine komplette geometrie nochmal ändern und das wollte ich eigtl umgehen. :/
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zarentochter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zarentochter.
Ein Teil 1 über rechte Taste ins Noshow, Fläche des anderen Teils 2 anwählen
Dann Teil 1 wieder ins show setzen und anderes Teil 2 ins Hide und die Fläche von Teil 1 auswählen.
oder
Mit der Maus an die Stelle laufen, wo die Flächen sind, Pfeiltaste nach oben und solange Pfeiltaste drücken, bis die gewünschte Fläche aufleutet/erscheint.
gruß, Tom
zarentochter
Catia V5
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
das habe ich jetzt probiert, funktioniert aber leider beides nicht. :/ wenn ich ein Teil ins Noshow schicke und wieder zurück hole, kann ich nichts mehr auswählen.
