  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketcher - Autobedingung lösen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sketcher - Autobedingung lösen (1650 mal gelesen)
Thorsten12
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten12 an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten12
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wie kann ich im Sketcher eine automatisch erzeugte Bedingung wieder lösen?
Beispiel: Ich zeichne eine Linie vom Skizzenursprung irgendwohin. Wie kann ich die Linie wieder vom Ursprung lösen? Bedingungen habe ich ja nicht.
Vielen Dank im Voraus
Grüße Thorsten
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
wenn die Linie auf dem Ursprung liegt kannst du diese nur mit einem Trick lösen.
Limitiere die Linie mit "Trim" ein kurzes Stück.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Sep. 2013 editiert.]
Thorsten12
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
es gibt noch eine Lösung:
Zum Lösen der Skizze vom Ursprung, wenn keine Kongruenz im Baum ist, den Skizzenursprung (!) brechen. Das scheint unlogisch, aber funktioniert. Den Skizzenursprung kannst Du im Strukturbaum selektieren.
Wenn Du beim Skizzieren die Shifttaste hälst, werden keine impliziten Bedinugnen erzeugt.
Mörchen
