  CATIA V5 Part / Assembly
  Baugruppe erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe erstellen (6705 mal gelesen)
Tech84
Sehen Sie sich das Profil von Tech84 an!   Senden Sie eine Private Message an Tech84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tech84
Catia v5 R19
Creo 2
erstellt am: 18. Sep. 2013 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem mit Catia. Wenn ich eine Baugruppe zusammensetzen will kann ich die ersten beiden Teile über vorhandene Komponente einfügen und verknüpfen. Aber wenn ich das nächste Mal auf den Button vorhandene Komponente einfügen klicke, öffnet sich das Fenster nicht mehr.
Auch wenn ich die Datei speichere und neu lade habe ich dasselbe Problem.
Hat vielleicht einer eine Idee?
Schon mal eine Danke voraus.
VG
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2013 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tech84,
hast du mal die Cattsettings gelöscht?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2013 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Sytseminfo ausfüllen.
Was wird in der Statusleiste angezeigt?
Hast du mal das Root-Product im Baum selektiert und und dann die Funktion gestartet?
Tech84
Catia v5 R19
Creo 2
erstellt am: 19. Sep. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure schnellen Antworten. Das mit dem Löschen des Cattsettings Ordner hat leider nicht funktioniert. Aber dafür das anklicken in der Baumstruktur.
Nun habe ich noch ein kleines Problem mit den Kontaktflächen. Wie kann ich die Richtung ändern?
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tech84 10 Unities + Antwort hilfreich
AFARI kann bei einer Kontaktbedingung die Richtung nicht ändern, bei einer Offsetbedingung geht es.
Tech84
Catia v5 R19
Creo 2
erstellt am: 19. Sep. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp.
