  CATIA V5 Part / Assembly
  Block bis zum nächsten
Autor Thema:  Block bis zum nächsten (2185 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und weiß nicht mehr wie ich es beheben kann.
Ich erstelle ein Part.
In diesem Part erstelle ich einen Körper wie in der Abbildung.
Nun erstelle ich einen zweiten Körper (im Beispiel Rechteck) auf einer Ebene ca. 100 mm oberhalb des ersten Körpers.
nun möchte ich die Funktion "Block" nutzen mit der Einstellung "Begrenzung bis zum nächsten".
Dies geht nicht, wenn die neue Skizze ein separater Körper ist. Im selben Körper funktioniert es.
Wie schaffe ich es, dass später der Block ein eigener Körper ist.
Die Funktionen 2 Körper und diese voneinander abziehen ist mir bekannt, jedoch funktioniert dies in meinem Fall leider nicht.
Das Beispiel ist nur ein einfaches Beispiel, mein Fall ist leider komplizierter.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Beile,
entweder du Extrahierst dir eine Fläche um den zeiten Körper zu splitten(Up to Next) oder du machst dir von dem ersten Körper eine Kopie mit Verknüpfung, die du dann von dem zweiten abziehen kannst.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Sep. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option up to next oder up to last sucht nur nach elementen innerhalb des selben Körpers.
gruß, Tom
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 10
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
also bis "Ebene" geht auch auf einen anderen Körper. Dort eine Fläche als Ebene anklicken.
Angela
